Букса на вратите и температурен датчик ?
    Ето какво имам впредвид:
    При тази постановка реално има късо на входа на конзолата и поради това показва ненормално висока температура.
    Като откачиш датчикът от буксата му и го мериш, късото съединение изчезва, защото не съществува синята връзка до конзолата.
    Откачи датчикът от буксата му и премери съпротивлението между точка S и шаси на вратата (или на нещо метално в огледалото. Ако премериш нещо близко до 0 ома, то предположението ми да паразитната връзка се потвърждава.
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Остави диагностиките и направи двете замервания за които писах. Проблемът е на доста по-ниско от логическото ниво. Т.е - чисто електрически.
    Измерих както ми каза и съпротивлението е някъде 10 Ом
    Но сега като меря съпротивлението на датчика при откачено положение на стайна температура то е 1.9 кОм
      10 ома си е живо късо. Намери го, къде е (някъде между проводника "S" и шаси в посока към огледалото) и го отстрани и всичко ще се оправи. Нормално е при външна температура да премериш 12 килоома а при стайна 2.
      PS:
      Буксата на датчика може ли да се обърне?
        PS:
        Датчика няма отделна букса всичко е на една 7 пинова заедно с другите кабели дето излизат от огледалото.
        Няма да пипам нищо вече понеже сега и с датчик и без показва само чертички.
        P.S
        Сега нов проблем вече и с включен датчик на таблото на мястото на температурата не свети нищо !Като откача буксата на огледалото излизат само чертички като я закача чертичките изчезват и не показва нищо !Това пък на какво се дължи
          Днес се оказа, че датчика дето бях поръчал няма да може да ми го изпрати продавача така поне ми писа !
          Намерих датчик и в AliExpress.com даже и на по ниска цена но не ми се чака един месец да дойде от Китай
          Така,че реших да поръчам цяло огледало така поне ще имам резервни част ако ми се наложи ( счупя огледало за напред )
          Спрях се на следните марки PRASCO,TYC,JOHNIS,VAN WAZER и ALKAR някой има ли наблюдение върху посочените марки/като качество/
          Аз съм се спрял на ALKAR понеже намерих оферта с доставката 45 € но не знам колко качествен е тоя ALKAR ! Оригинално така и не можах да намеря изгодна оферта само две оферти съмнителни
          Ако някой знае място дето може да се намери и оригинално приемам предложения също номера на ALFA ROMEO SN огледало е 735294284
          P.S
          Понеже бях направил запитване до ITALY MOTORS за цена и ми казаха 229,90 € за оригинално..тия са луди !!! Вече си поръчах цяло огледало комплект на ALKAR.. Благодаря на отзовалите се !
            http://www.ebay.it/itm/SPECCHIO-RETR...EAAOxyYYlRrGdF
              И що не си вземеш от форума едно огледало от 156 и да му вземеш датчика.Предполагам е същия.Не знам докъде стигна с диагностициране на проблема но що не включиш един мултицет в режим на мерене на температура към твоя датчик посредствмом сондите за мерене и ще разбереш дали работи.После може да го свериш със температурния датчик който е в комплект със мултицета.Такъв мултицет струва от 10 до 15 лв.
              Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                Аз залагам една бира на това, че самият датчик си е изправен.
                Както вече няколко пъти споменах, пробата е елементарна.
                Мери се съпротивлението и се гледа дали то намалява с увеличаването на температурата.
                Ако се допуска, че не мери точно, то следва да му се е изместила характеристиката (връзката между съпротивлиние и температура).
                До момента аз такъв случай не съм наблюдавал.
                  колега ,пипал ли си настройките на компа /фаренхайт-целзий/
                  56 F = 13 С
                    Първоначално публикувано от marian2784 Покажи съобщение
                    Тоя го отписах не се съгласи да ми прати по подробни снимки на огледалото !Това ,че го е снимал до оригинално кашонче не значи ,че и това което е вътре е такова !
                    ---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
                    Първоначално публикувано от vilika1973 Покажи съобщение
                    56 F = 13 С
                    Настройките са си на C.....чак толкова прост не съм
                    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
                    Точно датчика е понеже му отрязах кабелите точно до пластмасата за да изключа къса връзка по кабела му понеже е дълъг поне 30 см.И запоявах различни съпротивления и всеки път показваше температура отговаряше на съпротивлението което съм запоил
                      извинявай,колега просто ми направи впечатление тази стойност 56,а аз съм страдал много от елементарни неща.
                        ами като дойде и не същия си искаш кинтите от пейпъл и да духа супата
                          Няма как да взема от форума понеже не съм в България !
                          Както вече писах поръчах цяло огледало на ALKAR в петък ще пристигне сменям само цветния капак от моето и го слагам и не се занимавам да ме боли глава !От AliExpress.com мисля да поръчам датчика само който е 12€ слагам го на моето старо огледало и така имам резервно за напред което му работи всичко.А може и да го пусна и аз за продажба в форума !
                            Днес дойде огледалото...качеството е много добро ако някой му се наложи да купува от тази марка !Монтирах го всичко работи перфектно.Само малко зор видях да сваля цветния капак от старото огледало !За информация освен четирите щипки беше и залепен на 4-5 места с някакво като черно от рода на гума.Така ,че някой ако ще му се наложи да сваля капаците да внимава.Нямам представа така фабрично ли са лепени или тоя дето е карал го е направил против кражба евентуално.Няма логика понеже 4 щипки хващат много добре !
                              При мен случая е същия. В началото показваше с няколко градуса горница, след това започна да показва стойности от порядъка на 70-80 градуса. Напръсках и почистих буксата до огледалото и се оправи за около месец.. Сега показва само чертички. От твоите мнения ме навежда на мисълта че е от датчика. Имаш ли проблеми с показанията откакто го смени?
                              sigpic Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115h.p.
                                Първоначално публикувано от djaraliiski Покажи съобщение
                                Нямам проблем аз съм сложил ново огледало комплект !
